4011
Volvo 940 bara dör.
26 Inlägg
13 augusti 2011
hej jag har ett litet problem med min volvo 940 fulltrycksturbo, det började en dag när jag var ute och körde, rätt som det var när jag gasade till och släpte gasen igen så dog bilen, bilen stog stilla och bara tuggade, tog en kvart- tjugo minuter innan den startade igen. felet är fotfarande kvar. jag funderar på om det kan va någonting med det jag har gjort med bilen har b.l.a chippat bilen, höjt laddtrycket till 1,2 bar , portad 531 topp och ett öppet filter, bilen visar inga felkoder så blir lite fundersam på vad felet kan va, är tacksam för alla svar:)
19 Inlägg
13 augusti 2011
En vän till mig hade samma problem med sin saab. Problem då var att han hade monterat på en öppen dump, och det gillade inte luftmassomätaren. Jag är ingen expert men om du har monterat på en dump så kan du testa att montera bort den!
Lycka till!
26 Inlägg
13 augusti 2011
okej men i detta fall så har jag ingen dump. men tack ändå!
