4324
Startar inte!! Chrysler Grand Voyager 3,3 -00
66 Inlägg
13 augusti 2011
Använde Chryslern för att starta upp en annan bil för några dagar sen med startkablar.
Ställde tillbaka bilen och stängde av den.
Nu när jag skulle starta upp den så startade den och sen dog den.
Nu går motorn bara runt men den tänder liksom inte.
Kollat säkringar ( Check )
Finns bensin ( Check )
Kollat reläer ( Check )
Batteriet är nog dåligt så kopplade en annan bil till Chryslerns batteri då
det nästan var tomt men motorn går bara runt och runt.
I övrigt har den startat och fungerat klockrent.
Databoxen pajjat när jag kablade? Då borde den ha dött redan där.
Kollat relät till bensinpump, har tagit en likadan och flyttat runt.
Kan det vara så att motorn bara går runt och inte tänder för att batteriet är dåligt?
Att den liksom inte orkar?
Vad kan ha hänt?
66 Inlägg
13 augusti 2011
Nu funkar den igen :-)
Läste lite på nätet och såg att det kunde vara problem med batteriet fastän motorn gick runt.
Att den sen inte heller startade när jag kablade från annan bil var nog för att det batteriet
också var dåligt.
Så inköp av nytt batteri och den funkade igen.
