2867
bilen pajjade igår, startar ej:)
54 Inlägg
19 januari 2007
tjena!
har en gammal ford mondeo kombi -93 (20000mil) som stannade igår
mitt i stan:) jag körde kanske 30-40 (axxade just från stoppljusen)
och då kändes det som att jag körde in i en djup vattenpöl. ni vet, bilen
bromsas upp lite. sen slocknade den. jag styrde in mot kanten och
så vil den inte starta. jag hör startmotorn, men inget händer. dock
känns gasen väldigt lätt nu, som om ngn vajer har gått av.
jag gick ut och kollade på vägen, men hittade inget som skulle kunnat
lossna. när jag öppnar motorhuven och det trycks på gaspedalen så
rycker det i en sladd som verkar vara kopplad till gasen (antar jag).
ena delen av sladden sitter fast under ett stort plasthölje (som jag
inte hunnit plocka av än), och där ser man att den sitter fast i nån
metallarm eller nåt som verkar dra i vajern (eller vad det nu är) när
man trycker på gasen. den andra änden av sladden verkar liksom gå
in mot instrumentbrädan (in mot föraren liksom).
skulle vara kul om man kunde fixa det här själv. ser fram emot att
få mekka lite med min "nya" bil:)
några ideer om vad som kan vara fel?
  mvh (och tack på förhand)  / alex
ps. bilen är helt otrimmad (än så länge muhahah. det är en 1.8clx...)
1 813 Inlägg
19 januari 2007
men om det skulle varit vajern skulle du väl kunna starta bilen? och den skulle inte bara dött utan gått ner på tomgång!!? !
kan ha fel men det skulle jag tro att det inte gick å gasa men den stog på tomgång iaf.
har du kollat tändstiften?
kolla om den får fram tillräckligt med bränsle
du har inte motortvättat bilen ? så där kan ligga lite vatten vid tändstiften? det ser du ju om du kollar tändstiften.
kolla dom grejerna först när en bil dör å man får för sig tex att gasvajern e av å du trycker i bilen så känns det kanske konstigt efter som du inte brukar sitta å trycka på gaspedalen när bilen e avstängd? !
testa tändstiften å bränslet först  så det inte e stopp i pumpen lr i ditt bränslefilter wink
lycka till
Åk före du så väntar jag på dig där..!
54 Inlägg
19 januari 2007
jo det är ju sant, det tänkte jag på innan, att den kanske
borde starta ändå. fast mitt resonemang var att vajern
kanske måste vara lite spänd för att uppnå ngn sorts
"tomgångsgas" eller nåt.
ska kolla dom grejerna du nämnde (dags att plocka fram
haynes mondeo-bok). tack!
klabbarpan
3 041 Inlägg
19 januari 2007
För det så har du en "tomgångsmotor" heter nått i den stilen iaf.
Jo som sagt kolla bränslets väg, men ta ut stiften är dom blöta? sen framför aallt... har du gnista?  DEt kan även vara spjällläges givarn som bråkar. Hade de problemet med en skoda tongue
Drifttekniker
224 Inlägg
20 januari 2007
Har du kollat alla säkringar ?
Om du kör några varv med startmotorn och sedan skruvar ut ett stift, är det blött och luktar bensin då?
Edit : Såg att det redan var skrivet.. ne nu ska jag sova ! smile
Senast redigerat av NmRi (20 januari 2007)
1 813 Inlägg
20 januari 2007
hur gick det kollade du något igår?? alltid skoj när folk skriver felet sen wink
644 Inlägg
21 januari 2007
Har du tagit komp prov? Mondeo är ju ökända för spräckta topplock..
