9 augusti 2011
hej,när jag kör ca 20 km/h med min merca så vibrerar det inget men när jag kör uppmot 40 så låter det som att hela bakaxeln ska gå i tusen bitar, så när jag lyft upp bilen och lägger i växel så då vandrar hjulen ojämt upp och ner går dem, samt så vibbrerar hela bakaxelbrygan som om bussningarna till bakaxeln är slut? Har bytt stödlagret och upphägningen för dem var helt slut, samt hardyskivan, dock så markerade jag aldrig när jag delade kardanen, vad kan felet vara att kardan kommit i fel splinchs när jag haft isär och ihop den?
har hållit på med 190in nu sen början av Juni månad. och har inte kört nått på hela sommaren så om nån kan hjälpa skulle det uppskattas..
MVh ERic.
