Vad kostar en sådan avskärmning?
Jag fixade en avskärmning själv, stressade ihop, så fick fixa till den några gånger. Hade jag mätt lite mer seriöst istället för att höfta så hade de nog blivit smidigare.
Biltema 1mm plåt (eller om de är 0,8mm?) bockade det, men med 1mm kan du typ bocka för hand eller om du slänger ihop något med ett par träklossar och ett skruvstäd, sen borra ett stooort hål där luftfiltret går igenom typ.
Ser ut såhär på min LMM / Plåt / Luftfilter. Plåten sitter alltså skruvad mellan lmm och filtret.
EDIT:
Såhär ser det ju ut (men det visste du nog)
Försök ta ut en referenspunkt på bilden, där du ser kaske hur nära luftmassemätarn sitter säkringsboxen, eller något. Ser ut som på din bild att du har fått trycka lmm lite bakåt för att få dit det stora filtret?
