1999
går ej på alla cylindrar
7 Inlägg
22 januari 2007
har en volvo 855 -97, en dag så la plötsligt en av cylindrarna av, men alla ger gnista så det kan väl inte vara typ stift eller tändkablar eller så?
jag är väldigt tacksam för svar : )
21 761 Inlägg
22 januari 2007
Har du kollat så att det även ger gnista från stiftet på den cylinder som inte funkar?
Cotech
21 Inlägg
22 januari 2007
Ta ett komp prov, hur e den servad? oljekvalitet o.s.v??
Vägen är aldrig för lång i en Bmw =)
1 827 Inlägg
22 januari 2007
Ett tips kan vara att kolla fördelarlocket... Om du har fukt där så kan du få en svag gnista även om cylindern inte tänder. Torka i fördelarlocket och på med lite 5-56 och testa igen.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
