GALNING fasoner. Schnauz, om du inte vet nåt om detta, så ska du hålla tyst.
ghostman, det bästa du kan göra är ta bort dämpare med fjädrar i ett helt stycke. Tar ca 15 - 30 minuter, per sida. Beror på hur duktig du är.
Sen sätter du upp dämparna i ett skruvstycke, spänner ihop fjädern, skruvar av toppmittern, tar av topplagringen, och sen tar du bort den ihopkomprimerade fjädern.
