tja, det är så att när jag startar bilen så lyser bromsljuset hela tiden på vänster lampa utan att bromsen hålls nere. Har testat att byta plats på höger och vänsterlampa men det blev ingen skillnad. Nån som vet vad detta kan vara?
EVO 9, det är liksom två trådar i lampan en ska lysa konstant, men den andra ska bara lysa när man bromsar...men denna ligger i hela tiden...
Låter som att du stoppat i lampan felvänd! Prova att ta ut lampan och vrid den 180 grader! Om du är säker på att det är rätt lampa! Det finns både 5/21w och 4/21w och piggarna sitter lite olika på dom!
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
har nu testat att vrida den, men blev ingen skillnad, kollade i boken och det är rätt sorts lampa. Den blev väldigt varm på kort stund till skillnad mot den som funkar felfritt...
Bilen köpt av Bilvågen som ägs av litauer och som tar in bilarna via Litauen. Skulle gissa på att det kommer fler elektronikfel, se http://mobil.hd.se/landskrona/2011/08/1 … -pa-vagen/
