2518
Golf GTI 5 turbo?
12 Inlägg
11 september 2011
Funderar på att köpa en Golf GTI mk5, min fråga är då:
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv … TP-VVW-186
Den turbon, är det rimligt att den kostar endast 3500 dollar och ger 600 hästar?
2: om jag skulle lämna in den till verkstad för montering av turbon, vad mer behövs bytas för att bilen ska fungera på 600 hästar?
Tack.
217 Inlägg
11 september 2011
du kan inte köpa min GTI då så har du ju mkt gjort i motorn:) Bara turbo och IC som saknas!
Das Auto
3 354 Inlägg
11 september 2011
Tack.
tror inte på långa vägar att den GER 600 Funktionella hk men att den KLARAR upp till 600.
Samt du skulle behöva byta kolvar stakar, kanske se över toppen, koppling, motorbussningar.
Annat sprut.. etc
Senast redigerat av Seth (11 september 2011)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
