3827
Jeep grand cherokee går varm
7 Inlägg
9 september 2011
Har en Grand Cherokee 3.1 td -01
Bilen går för varm vid körning, ej på tomgång.
Har bytt termostat.
Luftat kylsystemet.
Men problemet kvarstår.
Någon som kan hjälpa mig?
40 Inlägg
10 september 2011
Vid körning belastas motorn mer.Vid tomgång alstrar en diesel inte mycket överskottsvärme.Kylningen räcker alltså inte till.Förmodligen är pumpens rotorblad nedslitna eller så slirar remmen.Kan också vara stopp i någon kanal.När tempen stigit nära rödmarkeringen,stanna och känn på kylarslangarna.Kan du hålla i dessa så kan det vara givaren som spökar,dvs motorn blir inte för varm egentligen.Har bilen gått långt så är det förmodligen pumpen...Har du luftat systemet rätt?.Kanske har du luft i detta trots allt.På vissa bilar sitter tempgivaren högt och reagerar direkt när inget vatten når denna och det uppstår en lokal högre temp där.
7 Inlägg
11 september 2011
Oljetrycket sjunker när bilen går för varm, och det går inte att hålla handen på kylslangarna.
Så tempgivaren torde det inte vara nåt fel på.
Troligtvis är det pumpen då.
Ska lossa på den och se.
Skulle väl inte skada att köra en kylrensning med.
Tack för hjälpen.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
11 september 2011
Är båda kylarslangarna lika varma? Den nedre ska vara avservärt kallare, annars sköter inte kylaren sin uppgift.
7 Inlägg
13 september 2011
Den nedre kylarslangen är nog aningen kallare.
Så kylaren är det inget fel på då!!?
40 Inlägg
13 september 2011
Jag skulle nog ha kollat pumpen eller om det kan finnas luft i systemet som gör att cirkulationen påverkas negativt.
