29 juli 2011
Tjena.
Har en s40 t4 som idag helt plötsligt börja hacka på när jag var ute och gasa. Trodde först att jag hade soppatorsk, vågade inte lita på färddatorn. Så fick putta in skiten till macken precis brevid. Hjälpte inte ett skit av att tanka.
Problemet är alltså; den varvar ner, det går knappt att gasa. Har man tur så varvar den upp om man låter den vila en stund. Då går det att varva på som vanligt sen när man släpper ner till tomgång så dör den eller så hoppar mätaren bara.
Testade att dra ut lmm kabeln och då försvann puttrandet. Testade dock inte för länge för att vara säker.
Tänkte om någon vet vad som kan vara problemet är det lmmen? Jag är inte så jävla bra på motorer.
Justja, har även hänt en gång tidigare för säkert 1 månad sedan, då puttrande den bara och det gick inte och gasa eller något.. Lät den vara en stund och sen kunde jag köra vidare utan problem. :S
Tack på förhand,
Simon
