Har köpt mig en Saab 900 i8 -89 som har dålig tomgång, om man släpper gasen så går den ner i varv och stannar. Har även problem mad att den ej svarar på gaspådrag när den är kall.
låter nässtan som det felet jag hade på min gl -84a, då var det en spricka i toppen så det droppade in vatten i cylindrarna när den var kall, sedan ångades ju det bort när den blev varm, men den gick riktigt dåligt först!! Men det behöver ju inte va samma fel på din!
Jag har bytt tändstift och då gick den bra i några minuter men sedan blev den så igen Och en massa annat pyssel. Vill verkligen inte att det ska vara en spricka i toppen
