3177
Chippning volvo x40
176 Inlägg
27 september 2011
tjenare, ska eventuellt chippa bilen. någon som kan beskriva skillnaden mor orginal ? har öppet filter på bilen, antar att dumpjudet blir högre också smile ? en volvo v40 2.0t 99
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
10 Inlägg
27 september 2011
låter som man kör över en katt haha
3 860 Inlägg
27 september 2011
Ja, vilket steg har du tänkt dig? Steg 1 eller du ska byta avgaset och gå högre? Ljudskillnad eller är det HK skillnaden du frågar efter?
Autotech
Cupra_
27 september 2011
Jag har haft en S40 2,0T som jag chippade på BSR. Visserligen var det en -02 (fas 2) men i vilket fall. Skillnaden är helt enkelt att bilen går ljusår bättre. Jag hade insatsfilter i orginalburken och 3" från katten på min. Dumpljudet? Orginaldumpen är återcirkulerande och låter minimalt, märkte noll skillnad efter chippning, har man däremot öppet filter som du så hörs det såklart lite mer..
grön aktivist
846 Inlägg
27 september 2011
Motorljudet förändras lite, kör du med ett öppet filter så kommer du få ännu mer dumpljud pga det högre laddtrycket.
Din förbrukning kommer ökas iom att du kommer använda mer effekt och du kommer slita mer på bilen iom att du kommer gasa hårdare med bilen.
Ska du ha mer effekt så rekommenderas större downpipe och en racekatalysator.
Skillnaden effektmässigt är att det kommer hända mycket mer över hela registret, men det beror på vad för mjukvara du ska köra med!
176 Inlägg
27 september 2011
tackar för alla svar grabbar smile
fick svar på allt genom era inlägg, tack än en gång smile
