2335
Inför: Emmaboda SuperStage Lördag 1a Okt med Swedish Subaru Club (Öppet för alla)
85 Inlägg
17 september 2011
Hallå!
Vi har ett begränsat antal platser kvar till en körning på Emmaboda den 1a oktober. Vi kör endast lördag, endast 15 förare och avgiften ligger på 1000 kr per förare (i princip självkostnad). Förskottsbetalning gäller! När betalning är erlagd är anmälan bindande, ingen återbetalning är möjlig.
Föraren:
- Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen eller liknande
- Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring (Går att teckna på plats, men föredrar om det är löst innan)
- Bruka en enligt SSC godkänd bil för Superstage (se nedan).
- Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
- Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
- Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
- Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
- Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
- Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
- Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
- Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt.
- All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
- Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
- "Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
Passagerare:
- Passageraren skall ha fyllt 15 år.
- Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
- Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
- Eventuell buskörning medför direkt avstängning.
- Körning 9-12, 13-17
Anmälan via PM, först till kvarn! Betalningsinstruktioner kommer som svar när jag kan garantera platsen (fåtal platser kvar)
Vid frågor tveka inte att höra av er via PM
Mvh Stefan
"When I start my car I want the neighbours to think that the world has come to an end"- Homer J Simpson
85 Inlägg
23 september 2011
3 Platser finns kvar! Kom igen nu! smile
85 Inlägg
29 september 2011
Senast redigerat av Steewe (2 oktober 2011)
