1 oktober 2011
Hej
Temperaturmätaren driver med tiden på min SAAB 93 -06. Själva utslaget är fortfarande normalt men nolläget driver uppåt med någon millimeter för varje start. Den driver uppåt om det är sommar och krockar mer eller mindre med torbomätaren. På vintern börjar den driva sakta nedåt igen. Med Tech 2 så visar det rätt motortemp. Mao det verkar inte vara fel på givaren.
Drar man ur batteriet till bilen så går mätaren tillbaka till normalt nollläge.
Ringde till SAAB i uppsala och de skulle ha 7000 för ett nytt instrument (vilket de trodde att det var). Kollade på beg delar och där kostar det bara 1500... Tror ni att det är själva instrumentet i instrument panelen eller är det någon liten dator som sparar ett nolläge som hela tiden blir lite fel???
