vart sitter reläet nån som har nån bild ?? passar reläet från andra opelar ? det konstiga är att det går att spruta spolarvätska men inte att få liv i torkarna är det inte samma reläe ?
Ja det är samma relä men det kan vara glapp i kontakt ytan så ta ett sand papper å ren göra rent dom sen kan du spraya med wd40 eller så köper du eltronicspray men den är dyr sen passar mantas relä
Kan bara att spolarna går ändå för det kan vara kabelbrott fram till torkar motorn men det kolla du lätt med en mulitmeter eller någon from av kabel testare men om det inte är det felet så kan det vara en säkring som inte funkar gå in på lassegm.se så kan du få hjälp där han kan opel å har elscheman till din opel ....
