Hejsan grabbar!
Jag skaffade mig en gammal 940 turbo(Importerad B200FT) för ett litet tag sen som var i ~medel-skick.
Jag har börjat "renovera" lite genom att bytt slangen mellan LMM o turbo, samt vakumslangar från turbo och från LMM-turbo slangen. Jag har även rengjort vevhusventilationen och alla dess slangar och skit.
Kollat resterande vakumslangar efter stopp & läckor, +bytt insugspackning.
Problemet är att bilen knasar lite -Den går från hög tomgång till väldigt låg, eller så dör den.
Gasar man till så dör den, ibland stannar den vid ~500 självmordsbenägna RPM.
Knas nr1 = rycker jag sladden från Lambdasonden så går den likadant.
Knas nr2 = rycker jag sladden från LMM, så går den likadant där med(HAR TESTAT MED 2 LMM's).
Knas nr3 = innan jag rengjorde vevhusventilationen så gick den stabilt och fint som en pärla, precis som min gamla 740
Har ni några idéer på vad problemet är? Lambdan? LMM? Kabelbrott:'( ?
Tack på förhand!
/jonte
