3348
problem med servo på en 740
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
18 april 2008
har lite problem med servon på sunken... den är tungstyrd och "hugger" eller vad jag ska säga när man svänger... nån som vet varför?? eller är det bara att byta servon?
MVH//Glenn
Senast redigerat av _Glenne_ (18 april 2008)
8 197 Inlägg
18 april 2008
Hä ä nog dålit mä ålja Glenne. hmm
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Idiot..
285 Inlägg
18 april 2008
Min servo tjöt och högg till ibland osv på en golf jag hade förut.
Då fick jag tipset att spänna "servo-remmen" dock så hann jag inte kolla upp det innan jag gled av vägen med bilen.
5 753 Inlägg
18 april 2008
olja är det i den.... kanske ska kolla remmen då.. har ju inte hunnit kolla så mkt, bytte åt mig skiten igårkväll ganska sent så
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
18 april 2008
testa att lufta systemet tongue sväng fult åt vänster hål i ändläget i ca 1 sec sen svänger du till höger och håller i ändläget i ca 1 sec sen upprepar du det ca 10 ggr åt varge håll ett tips är att lyfta upp fram så går det MYCKET lättare
5 753 Inlägg
19 april 2008
jao.. men ska kika lite imorgon när det är ljust ute och se om jag kan hitta nå tattar fel för förra ägarn var lååååångt irån bil kunnig vill jag lova
Försöker iaf
1 998 Inlägg
19 april 2008
Samma på farsans 745a. Tjuter som fan när man svänger ibland. sen går den trögare än utan när de händer.
Tecken på att remmen bör spännas eller pumpen bytas?
Olja finns
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
586 Inlägg
19 april 2008
Fyll på servolja (ATF olja), och ute och kör lite, sedan fyller du på resterande som fattas.
Min 740 högg så när jag köpte den, och då var det bara att fylla på med olja, så släppte det direkt.
Om servon tjuter vid fullt rattutslag så oroa dig inte, min har gjort det i 4 år, och fungerar fortfarande problemfritt smile
5 753 Inlägg
19 april 2008
är ju svårt att förklara hur den beter sig... den är typ tungstyrd och lixom när man svängar sågår det tungt och rätt vad det är så kan det högga till så går den lätt ett tag osv.. plus att när man svänger så går inte ratten tillbaka av sig jälv utan man får även svänga tillbaka manuellt eller hur jag ska förklara det... ganska störande.. smile
586 Inlägg
19 april 2008
Låter som att det är förlite olja, eller att pumpen inte går som den ska.
1. Kolla nivån.
2. Starta bilen och kolla att det cirkulerar i behållaren... då går pumpen som den ska iaf...
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
19 april 2008
Låter som att det är luft någonstans?
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
19 april 2008
Spänn remmen, en polare hade samma fel som du beskrev de o de gick över på en gång..
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
5 753 Inlägg
19 april 2008
olja finns det i den, jag har försökt luftat och remmen är sträckt... kanske är pumpen som nån sa.... aja jag tror jag byter servon endå, har ju endå en 745a som reservdelsbil så smile
till er som funderar på en volvo... håll er undan traktorerna, det bara jävlas wink
Senast redigerat av _Glenne_ (19 april 2008)
24 Inlägg
3 juni 2008
Jag har nått annat konstigt fel, om det nu beror på servon kanske inte är helt klart. Det "brummar" när jag svänger på tex parkeringsplats. Ungefär som att nått "släpar efter" och hackar, därav brummar det lite.  Servo olja finns. Har just bytt spindel-led o styrled på nån utav sidorna, på de jag fick 2or på.
Så jag vetetusan vad det kan va... nån som känner igen?
Sa du sten?
189 Inlägg
13 oktober 2011
Har samma problem, i början när bilen är kall så fungerar knappt servot alls.. men efter att man kört ett tag så blir det lättare o lättare men oftast är det så som glenn beskriver att det går trögt sen så släpper det helt plötsligt och går lätt igen.
kollade runt lite och såg nånstans att det kan vara styrlväxeln som brukar gå sönder..
förövrigt ser oljan förjävlig ut så tänkte testa byta den först. men hur går jag till väga för att tömma den på min är en 740 16v 90a finns det nått dräneringshål? är inte så bra på bilar men om nån är snäll o förklarar så ska jag ge mig på ett försök smile
Smålänning
7 883 Inlägg
13 oktober 2011
740 har problem med styrväxlarna.
Men byt servooljan först, är dne 20+ år så är dne inte bra längre wink
21 Inlägg
13 oktober 2011
nästan garanterat styrväxeln som krånglar. jag har haft så på två av fyra 740 som jag ägt... det är ventilerna i styrväxeln som krånglar därav det hugger osv i ratten. har man otur så blir det till och med tyngre att styra än utan servo  det blir verkligen stumt ... inte så kul om man åker på ställ roll
Senast redigerat av eppaa (13 oktober 2011)
