18 oktober 2011
Som sagt så har jag en Passat 1.8t -01. Har försökt med allt för att släcka den förbaskade ABS-lampan som tänds i största den vid inbromsning i högersväng. Den tänds även ibland under "vanlig" färd, men varje gång man bromsar och svänger höger så tänds skiten. Inte när man svänger vänster! Som sagt så tänds den bara ibland och det gjorde den även vid besiktningen! Typiskt...
Har kollat spänningen till givare och övrig del som är helt okej och som det ska vara, har bytt absstyrenheten idag - men med samma problem än!
Har felsökt och fick följande kod:
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
Man rensar felkoden och provbromsar åt höger och samma sak igen!
Någon med en bra idé? Eller ska man lämna in bilen på VAG-verkstad??
