3812
Golf 2 hostar
90 Inlägg
18 oktober 2011
Tjenare alla har en gammal golf 2 som bara hostar har ställt täningen bytt förgAsare rotor fördelade tändkablar samt spole men kommer till samma resultat iaf den gick som en klocka sist jag hade igång den ca 1,5 år sedan smile någon som har tips ?
Polisen gör det med batongen ;D
90 Inlägg
21 oktober 2011
Stiften var det första jag bytte glömde bara att skriva det. kollat jordningen och även bytt täningslåset nu. utan resultat alla grejer kommer från en fullt fungerande motor.. bränsle har jag också. blir inte vis någon som vet nått?? eller kan säga mig något?!
89 Inlägg
21 oktober 2011
Fixade idag en golf 2 med samma problem, hittade en vakkumslang på baksidan av motorn mot torpedväggen som lossnat skulle sitta på insuget, skall väl inläggas att detta var en 94:a
90 Inlägg
22 oktober 2011
Problemet löst . Hallgivaren var dålig på båda fördelarna nu går den som en klocka .
