3400
Vad gäller det för avgaskrav på besiktning av en 30 år gammal bil?
102 Inlägg
24 oktober 2011
Ska besikta min volvo 244 från 1980 snart, den har ingen katalysator. Vad är det för krav som bilen ska klara för att gå igenom gällandes avgaser?
1 758 Inlägg
24 oktober 2011
CO-halt får vara max 4,5% vid tomgång.
102 Inlägg
24 oktober 2011
Är det ett svårt krav att klara av? kan man fiffla på nått sätt? Nått mer än varmköra som man bör göra innan?
5 198 Inlägg
24 oktober 2011
Varför ska man fiffla.. rätt inställd förgasare och fräscha tänddelar fixar detta.
EDIT: och naturligtvis fräsch olja och filter
Senast redigerat av gamlingen (24 oktober 2011)
102 Inlägg
24 oktober 2011
Tror jag testar att besikta först och se om den klarar sig. Oljan är iof gammal men jag brukar byta den på våren. Bromsarna börjar bli gamla så jag gissar att det kan bli gnäll på det.
6 634 Inlägg
24 oktober 2011
Byt olja och filter, sen kör du hårt så du sotar ur bilen och bromsar bort tjafs från bromsarna
De/Dem
1 758 Inlägg
24 oktober 2011
4,5% CO är rätt mycket. Klarar inte originalmotorn det står något så galet till att det nog lika bra att åtgärda ändå.
Annars kan du t.ex. tanka några liter etanol, det brukar "snygga till" avgasvärdena på förgasarbilar rätt bra. Jag brukar dra i min gamla förgasarhäck typ fem liter etanol och resten bensin inför besiktningen och det blir alltid kanonbra värden.
