3569
Behöver hjälp med inställning av slutsteg!
35 Inlägg
26 oktober 2011
Har kollat runt och hittar ingen inställnings-beskrivning/guide som passar mitt slutsteg. sad
Jag har ett MDS ac-3 som driver 2 st 10" mutant basar, på steget sitter följande "rattar":
"Level" 0.1-6 Volt.
"Sub sonic" 15hz-40hz.
"Highpass-filter" 40hz-1Khz.
"x-over" HPF,LPF eller FULL.
"Lågpass-filter" 40hz-250hz.
"Bass EQ" 0-12 dB.
Jag har ingen aning om hur jag ska ställa allt. ( dålig på allt som är tekniskt hmm )
Tacksam för svar!
3 187 Inlägg
26 oktober 2011
"Level" 0.1-6 Volt.
"Bass EQ" 0-12 dB.
Tacksam för svar!
x-over lpf
lågpass 70-80hz
sub sonic 30hz
bass eq lär vara någon form av bassboost så den ska vara på 0
level sätter du på 0 sen vrider du upp stereon till 75% av max och sen vrider du upp leveln tills du hör att det börjar låta dåligt (signalen blir distad) då sänker du tills det låter bra igen.
klart!
Senast redigerat av big-jepp (26 oktober 2011)
35 Inlägg
26 oktober 2011
Tusen tack! smile
