3960
Vad händer om man råkar koppla basens +/- sladdar omvänt i slutsteget?
35 Inlägg
27 oktober 2011
vad händer om man råkar koppla basens +/- sladdar omvänt i slutsteget?
brinner steget eller basen eller båda? :o
1 319 Inlägg
27 oktober 2011
Låter skit?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Egen företagare
864 Inlägg
27 oktober 2011
Basen slår åt fel håll.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
400 Inlägg
27 oktober 2011
det beror på lite ifall du har flera basar/spolar osv, så kan impedanse ändras ifall du slänger om vid steget.
Men har du en singelspole 4ohms bas t.ex., som du kopplar in, och svänger + och -, är det enda som händer att du fasvänder basen. Om det låter bättre eller sämre beror ju lite på då.
Dock om man vill fasvända brukar man göra det på signalsidan in till steget.
Inget går sönder, nej.
Senast redigerat av JonatanR (27 oktober 2011)
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
Låter skit?
måste det inte göra nej... KAN göra MEN kan även bli bättre..
Senast redigerat av big-jepp (27 oktober 2011)
35 Inlägg
27 oktober 2011
har bränt mitt steg innan jag ens började spela, skulle koppla in basen så brann steget upp, bokstavligen. kopplade jag +/- fel?, kom sladdarna emot varann precis när jag kopplade in dom och kortslöts? vad kan den plötsiga branden ha uppstått av? :s
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
hmm, rök det ur steget? eller hur vet du att steget kortslöt?
han du koppla in kablarna i steget?
säkrat av + kabeln?
35 Inlägg
27 oktober 2011
de va när jag kopplade in basen som allt pajade, men om jag kopplade +/- fel orsakade att steget pajade då? :o
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
alltså kopplade du + kabeln från batteriet till - plinten på steget och tvärt om?
35 Inlägg
27 oktober 2011
elen är rätt kopplad, + från batteriet med säkring till "power input" på steget, alltså jag har spelat med andra basar i de steget innan utan problem, men jag skulle byta till en annan bas och när jag kopplade in den så brann steget, alltså ändrade inga inställningar eller nånting, dock va steget igång när jag kopplade in den nya basen.
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
hmm, rök det ur steget? eller hur vet du att steget "brann upp"?
varför kopplar du med steget igång?
35 Inlägg
27 oktober 2011
de brann, synliga lågor och kretskortet och spolen i slutsteget va helt svart, kollade inne i nyss sad
jag tänkte inte på att stänga av de, (dålig på sånt här) x(
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
är det för grejer du har?
400 Inlägg
27 oktober 2011
låter som antingen hög volym kombinerat med för låg impedans på basen, eller att du som du själv föreslog kortslöt högtalarutgångarna (+/-) när du kopplade in.
Nu lärde du dig åtminstone att inte koppla med steget igång smile
35 Inlägg
27 oktober 2011
steget jag brände va ett mds ac-3 när jag skulle koppla in kenwood 12:an.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2011
Nu vill jag veta hur du fasvänder på insignalen till steget..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
400 Inlägg
27 oktober 2011
I huvudenheten? eller cyklar jag?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2011
Ja en del huvudenheter kan fasvända utsignalen men inte via signalkablarna om du inte löder om dom så att säga.
Senast redigerat av Tokken (27 oktober 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
400 Inlägg
27 oktober 2011
Tokken skrev:
Ja en del huvudenheter kan fasvända utsignalen men inte via signalkablarna om du inte löder om dom då att säga.
Ah, ja inte menade jag att det skulle göras via kablarna smile som vanligt blir man missförstådd. Kanske borde ta en svenskakurs. :p
