3895
Bil-el expert sökes! Bilen drar ur batteriet när den står avslagen.
298 Inlägg
28 oktober 2011
Som topic lyder så drar batteriet ur sig själv när bilen står avslagen. Satt i ett Optima gul 75 Ah batteri som var i gott skick med då blev det bara så att det tog längre tid för den att dra ur sig själv. Och dom flesta vet ju vad som händer när optimorna laddas ur sad
Jag brukar sätta bilen på laddare när den inte används men när den inte står där då drar den ut sig själv.
Det måste ju vara nått som ligger och drar ur batteriet hela tiden men kan för guds skull inte komma på vad det kan vara.
Är i akut hjälp då jag snart ska börja jobba och måste använda bilen!
Senast redigerat av FiBTL (28 oktober 2011)
1 312 Inlägg
28 oktober 2011
diod bryggan i generatorn?
Ljudbutiken.nu
Herr
851 Inlägg
28 oktober 2011
Vad är det för bil ?
Larm ? sterio i med klocka ?
Hur lång tid snackar vi en vecka ? 3 månader ?
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
298 Inlägg
28 oktober 2011
På måndag :S
Det är en ford mondeo. Larmet ar bortkopplat och allt som har med stereo är urtaget.
298 Inlägg
28 oktober 2011
GIssar på att den sitter vid/i generatorn? Vad gör den?
685 Inlägg
28 oktober 2011
Lättaste sättet att korta ner listan på vilka delar det kan vara som drar tjuvström är att koppla bort plus polskon och sen mäta amperen mellan plus polskon och batteriets plus och börja rycka säkringar och se när amperen dippar ner till normal nivå.
Senast redigerat av Snoogiloo (28 oktober 2011)
5 198 Inlägg
28 oktober 2011
Är det inte - polen och - skon man ska mäta emellan ?
1 312 Inlägg
28 oktober 2011
exakt vad den gör är jag inte helt 100 på..
men vet att den kan gå sönder om du tar bort plus polen när bilen är igång..
Ljudbutiken.nu
370 Inlägg
28 oktober 2011
Diodbryggan fungerar som likriktare så att du får likström ur generatorn.
Det kan vara kolen i generatorn som är kass också, hade det problemet i min bil.
685 Inlägg
28 oktober 2011
det kvittar om du mäter mellan plus eller minus
Herr
851 Inlägg
28 oktober 2011
Eller om man har tillgång till en tång amper mätare.. så slipper man koppla loss något alls.
Sedan är det bara hitta vart det drar...
Säkringar är ett bra tipps... smile
612 Inlägg
28 oktober 2011
Om man bara har en tångamperemeter som klarar att mäta likström och dessutom i milliampereklassen. Av dom få jag sett som klarar det har prislappen haft fyra siffror, kanske inget man köper för att felsöka en bil en enda gång.
Herr
851 Inlägg
28 oktober 2011
Väldigt sant smile Sj har jag ju lite fusk då jag har ganska god tillgång till värktyg på jobbet
742 Inlägg
31 oktober 2011
* Koppla ut batteriet
* Dutta tillbaka kabeln på batteriet och se om det gnistrar, gör det det så drar det ström
* koppa lös +kabeln till generatorn
* Dutta tillbaka kabeln på batteriet och se om det gnistrar fortfarande
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
298 Inlägg
1 november 2011
Ska kika på det smile
