2489
Ford Eskort 96, motorn rusar och dör utan gaspådrag
25 Inlägg
25 oktober 2011
Tja ett litet problem jag bytte lammeler på denna bil och det gick bara bra men när jag startade den så rusar motorn till och sedan stannar den men om jag håller lite gas så går den vad kan det vara för fel.
Rubriken redigerad // moderator
93 Inlägg
25 oktober 2011
Har du råkat att riva lös någon vaciumslang när du var under huven och bytte koppling då? smile
25 Inlägg
25 oktober 2011
har kollat men inte hittat nån men får väll leta vidare
25 Inlägg
26 oktober 2011
sitter det inga givare som man kan ha kommit åt  runt lådan som har nått med tändningsinsälningen att göra ????eller som måste ställas in ??
25 Inlägg
27 oktober 2011
Inga ford fantaster i farten som kan komma med tipps och trix att komma på vad som har hänt.
25 Inlägg
2 november 2011
fortfarande inte hittat nått fel fins det nån snäll och duktig person som har nått tipps.
93 Inlägg
2 november 2011
går han bra om du håller gas? ingen ojämngång? eller är det bara tomgången som är borta om du startar den utan gas? smile
25 Inlägg
3 november 2011
ingen tomgång vid start men gasar man en stund så fins det en stund sedan går den som en kratta å stannar
