2503
Volvo duett 63 driver bara på högersida
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
30 oktober 2011
som topic lyder, bakaxeln driver bara på höger sidda, kan de va driv axeln som bara behövs bytas?
Mvh/Fran big_smile
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
slappt&fint
376 Inlägg
30 oktober 2011
Du har väl bara inte en diffad bakaxel?
1 035 Inlägg
30 oktober 2011
den e inte diffad, pallar man upp bilen o rullar på ett hjul så rullar inte de andra åt andra hållet som den sigentligen ska
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
21 761 Inlägg
30 oktober 2011
Och då har du även en växel ilagd när du snurrar på ena hjulet?
1 035 Inlägg
30 oktober 2011
nej neutral, den driver bara på höger sida,
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
21 761 Inlägg
30 oktober 2011
Om bilen är uppallad och en växel är ilagd så ska andra hjulet snurra åt motsatt håll när man snurrar på ena hjulet, har man friläget ilagd så snurrar kanske kardanaxeln istället för andra hjulet ifall andra hjulet går aningen trögt (tex bromsbacken ligger på litegrann i trumman). smile
864 Inlägg
30 oktober 2011
Jag skulle tro att det är precis det han har.
Smålänning
7 887 Inlägg
30 oktober 2011
Gör som Drönirettab skriver, hissa bilen och lägg i en växel och snurra på hjulet, snurrar inte det andra åt andra hållet är antingne diffen kass elelr drivaxeln av smile
1 035 Inlägg
30 oktober 2011
har testat o lägga upp den testa i neutral den snurra inte (vilket den alltid gjort) starta bilen la deni växel o bara högra drev
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Supraman
2 300 Inlägg
30 oktober 2011
Om den står på backen och om någon drivaxel är knäckt så kommer bilen inte röra sig detta gäller en öppen diff.
Om diffen är låst så driver den även om en drivaxel är av.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 035 Inlägg
30 oktober 2011
de andra kan va troligt, men den e helt original, ingen lammeldiff eller nån jeffla aga diff
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
1 035 Inlägg
30 oktober 2011
skulle det kunna vara drivaxeln som gjort sitt helt enkelt? tongue
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Scania Euro 6 Trucker
219 Inlägg
30 oktober 2011
Nä drivaxeln är inte av, precis som Stefan Varberg skrev så om drivaxeln hade varit av hade den inte rört sig! Upp med bilfan, lägg den I växel o prova, alltså INTEi neutral! Där är inget fel på den bakaxeln så länge bilen går att köra med! Men som sakt, prova att lägga den i växel som alla andra här skriver nästa gång du pallar upp den o testa att snurra hjulet på höger sida!
Laddtryck är beroende framkallande, speciellt i en 16liters Turbo diesel V8;)
Smålänning
7 887 Inlägg
31 oktober 2011
HAr du i neutral och minsta lilla tar emot på andra sidan kommer kardan snurra istället för andra hjulet, därför ska du ha i en växel smile
1 035 Inlägg
7 november 2011
skulle de kunna vara differental hjulen som gjort sitt? (har inte haft tid med att köra bilen till verkstaden)
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
219 Inlägg
8 november 2011
Läser du ens va du får till svar igentligen?
