3451
Seat Leon 1.8T, när motorn är kall vibbrerar den, när den blivit varm är den normal.
30 Inlägg
9 november 2011
Som rubriken lyder så har jag en Seat leon 1.8T och när motor är kall ( ca 5 grader ute eller lägre) då vibrerar motorn som om den skulle gå på 3 cylindrar. När motorn fått upp lite temperatur går den ner i varv sen kommer ett kort pys och den vibrerar/låter inte längre. Jag funderar på eftersom detta bara händer när de är 5grader eller kallare utomhus om de har med tempgivaren, termostat eller något dylikt. Har hört att de är ett vanligt förekommande fel på just 1.8t motorn.
845 Inlägg
9 november 2011
Min gjorde lika dant. Det bliv bättre när jag bytte alla tändspolar. Kanske är en Spole som är kass. Dålig gnista och förmycket soppa.
