3963
Bränslepumpsrelä 740
124 Inlägg
10 november 2011
Hej! ska testa mitt bränslerelä då förpumpen inte fungerar tänkte koppla på reläet på batteriet och lyssna om det klickar men vilken är plus och jord på relät?
Outlaw
32 Inlägg
10 november 2011
vrid av och å¨tändningen och håll på relät så känner du om det klickar
drivë !t l!ke you hatë !t
Stabil som fan
304 Inlägg
11 november 2011
Ta ut den å ge den en lusing å peta i den i den, brukar funka någon gång ibland, du kan ju dela på relät å kolla så att den ser redig ut invärtes smile
Stabil som fan
304 Inlägg
11 november 2011
Eller så kan man ju be någon av alla 740 raggare i byggderna att plocka ut ett relä så du kan prova ^^ Om man är lite slö så big_smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 november 2011
annars tar du bort höljet o sen kan du klicka själv, den ut mot växelspaken är för pumpen, den främre är för spridarna eller något i motorrummet.
