3099
Den ena halvljuslampan brinner av
1 Inlägg
31 januari 2007
Hej
Jag har en volvo 855 med klarglas lyktor och nån sorts xenon-look glödlampor.
Det är så att den högra halvljuslampan pajade förra våren (-06), och det var inget speciellt med det tänkte jag och bytte den. Sen brann den av i början av Januari (-07) och jag bytte den igen, och nu har den brunnit av igen, bara en månad senare... sadsad
Den brinner av i samband med att jag startar bilen verkar det som. Det blir väl en strömpeak då har jag för mig...
Går det att "fixa" på nåt smart sätt?
Vad kan jag göra för att undvika att det händer fler gånger?
Kan man koppla in små säkringar till lysena?
ugghhh ... men nu när jag tänker efter lite grann så vet jag hur jag kan göra för att undvika att det händer fler gånger... tror jag. roll
Om jag stänger av lysena innan jag startar bilen så får de ingen ström och därför heller ingen peak... gud vad smart jag är då... roll
Men tack ändå för visat intresse. smile
* Voff voff *
10 598 Inlägg
31 januari 2007
Köp bra lampor istället för xenon-look-skräp så ska du se att det funkar se´n...
//Brådhis
Supraman
2 300 Inlägg
31 januari 2007
Oftast går lampor sönder i tändningsögonblicket då påfrestningarna på tråden är som störst.
Skaffa lampor av bättre kvalitet som typ osram eller philips så håller dom längre.
Eller skaffa äkta xenon, billigare i längden än att skaffa dyra wannabeexenon lampor hela tiden.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 785 Inlägg
2 februari 2007
Kontrollera laddningen! Överspänning i systemet. Max 14.5 Volt
Håller med föregånde också om att bra kvalite på lamporna är att föredra.
Montering bör ske utan att man fingrar på glaset. Det kan orsaka överhettning på glödtråden, som gör att den brinner i förtid.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
