4605
Bättre strömförsörjning?
35 Inlägg
15 november 2011
tjoo, ja har planer på ett duktigt ljud och mycket lysen på min caddy, men kom o tänka på att batteriet inte pallar?
ska man sparka dit en bättre generator? eller funkar dubbla batterier? wink
612 Inlägg
15 november 2011
Drar grejerna mer än generatorn ger så töms batterierna sakta men säkert, det tar bara längre tid om man har fler/större batterier.
35 Inlägg
15 november 2011
så då ska man byta generator till en som laddar batteriet bättre? tongue
612 Inlägg
15 november 2011
Nja, det är väl snarare så att man ska byta ut de delar som inte klarar av jobbet. Jag har ingen aning om hur mycket lysen du tänker hänga på den stackars bilen, hur mycket ström stereon kommer dra, hur bra batteri du har, hur mycket generatorn klarar att ladda, eller hur övriga delar som påverkar laddningen mår...
35 Inlägg
15 november 2011
men om generatorn inte hinner ladda så äre väl bara generatorn så är lägligt o byta så den alstrar mer ström wink
21 761 Inlägg
15 november 2011
Ja, det stämmer ju. När/om du byter till en större generator så bör du också byta laddkablarna till grövre saker och samtidigt kolla så att inte kontaktytorna är ärgade eller rostiga.
Extraljus drar en konstant ström, där behövs ingen "snabb" strömförsörjning. En stereoanläggning drar däremot ojämnt med ström och innebär snabba strömstötar i elsystemet, där är det inte säkert att generatorn hinner ställa om sig till högre kortvariga strömförbrukningar fastän den egentligen orkar ge så mycket ström. I detta fall hjälper extrabatteriet att hålla stabilare spänning om generatorn sviktar tillfälligt. smile
Försök räkna ut den ungefärliga förbrukningen med alla lampor (även bilens ordinarie lampor), jämför sedan med vad generatorn klarar av enligt specen. Utöver de siffrorna får man göra en teoretisk beräkning hur mycket stereoanläggningen kan tänkas ta när du spelar på hyfsad volym.
Glöm inte att du använder fläkten när det blir kallt och kanske någon annan elpryl (typ elsits, elbakruta), det drar också en del ström.
