20 november 2011
Bilen är en 855 T5 från 94 med VGA 1 larm.
I förgår var det fuktigt ute o på natten frös det på och bilen var varken låst eller larmad på kvällen men var det på morgonen.
Då dosan/kontrollen till c-lås/larm inte hittades låstes bilen upp via bagagen då gick larmet och startspärren sattes i.
Efter lite googling hittade jag en 25A säkring i säkringsboxen som var till larm och c-lås, tog bort den och bilen funkade.
Nu har dosan/kontrollen åter funnits och jag prövade sätta i säkringen men dosan/kontrollen vara lyser när man trycker på den och inget händer med bilen, har även prövat låsa bilen innan men samma sak.
Enheten på A-stolpen verkar ha två dioder och båda två blinkar samtidigt och konstant.
Vad kan jag göra har googlat o letat på div forum.
Det ända jag inte haft tid att pröva är att plocka bort +kabeln från batteriet och hoppas det nollställs.
