Har problem med parkeringsbelysningen på min Cheva, för hel-/halvbelysningen slocknar inte när jag sätter brytarn i parkeringsläge (motorn ej igång). Sen när jag sätter brytarn till vänster så skall instrumentbelysningen vara släckt men det gör det inte (motorn igång). Har tagit bort strömmen genom att ta bort pluspoolen på batteri i ca 5 sek. (kanske det var för kort tid) Tacksam om svar
