har du mätt basarna så du inte har kortis där ? mät med ohm mätare och säg var du får.
har du inte en multimeter koppla lös basarna och testa starta steget funakr det då eller samma sak ?
Då borde de ju inte starta alls..? Har testat att koppla ur en o sen satt i den o sen ut med den andra men de va samma sak ändå... men kan testa o mäta lite senare idag så går vi se..
