3143
Fattar mig inte på min dump.. står (0.8-1.2 bar) på den, och hur ska jag ställa den?
94 Inlägg
25 november 2011
Köpte öppen dump till bilen idag, men jag förstår inte, de står på dumpen (0.8-1.2 bar) på den.
Och jag laddar ca 0.9-1.0 bar. hur ska jag ställa dumpen ?
Och jag har inte fått något riktigt svar när jag söker i forumet..
HJÄLP! sad
Volvo ska de va, annars får det va !
Mr. AUDI !
642 Inlägg
25 november 2011
man brukar skruva på den för att spänna eller släppa på fjädern.. vilken dump är de?
Four Rings To Rule Them All!
94 Inlägg
25 november 2011
köpte biltemas, eftersom jag bara vill testa och se om de fungerar för mig utan att de blir krångel med bilen som alla säger att de blir
Mr. AUDI !
642 Inlägg
25 november 2011
jo först e de jue de där med öppen, bättre med återcirkulerande.. biltemas funkar inte spec länge heller, av egen erfarenhet.. du skruvar jue bara på toppen, står jue typ "soft" "hard"
94 Inlägg
25 november 2011
Men när jag testar i garaget så låter det som att den dumpar ut ur luftfilteret...
är det meningen ? nu har jag den på hårdaste, men de vart ingen skillnad på svagaste heller..
1 168 Inlägg
25 november 2011
Får du ens upp något laddtryck igenom att bara varva? För du kommer väl knappast upp i 0,8-1,0kg igenom att varva? neutral
Min 940 kom upp till 0an, dvs inget nämnvärt laddtryck precis.
Senast redigerat av jimmzzan (25 november 2011)
94 Inlägg
25 november 2011
gaah, jag vet ^^ men är det meningen att det ska låta ut ur luftfilteret när jag gasar i garaget ? smile
94 Inlägg
25 november 2011
Felplacerad skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … til-33220/
Finns ett stycke som heter "justering" längst ner, efter en underhållande text.
men nu är det så att jag köpte :
Och på den står det 0.8-1.2bar, funkar de ens för mig som kör på 0.8-1.0bar i ladd ?
och nu fanns den inte.. men de är iaf 0.8-1.2 bar, iaf vad det stog på förpackningen
Senast redigerat av Boobby (25 november 2011)
7 274 Inlägg
25 november 2011
Dumpen ska vara så löst ställd som möjligt utan att den öppnar på tomgången.
Annars blir det problem med att den inte öppnar vid lägre laddtryck.
Ibland får man även korta av fjädern innuti.
Sen har man samma tryck på ovansidan av kolven i dumpen som undersidan så det med att den bara fungerar mellan 0,8 - 1,2 låter väldigt osannolikt.
Senast redigerat av Brains (25 november 2011)
94 Inlägg
25 november 2011
Felplacerad skrev:
Den är redan sönder, biltema roll haha
Hur har du kopplat den ?
har kopplat den på tryckröret, och tagit slangen som gick till original dumpen och suttit på den jag köpte..
94 Inlägg
25 november 2011
Ja det var ju den jag länkade till
0.8-1.0 är inom ramen 0.8-1.2 .....
jojo, men jag undrar om 0.8-1.2 funkar för mig som kör på 0.8-1.0 bar?
Finraggare
2 381 Inlägg
26 november 2011
Alltså du kör 0.8 till 1.0 vi kallar det spannet B
Dumpen är specificerad att fungera 0.8 till 1.2 vilket vi kallar A
ALltså
B ( A  <--- B är en äkta delmängd av A, B innehålls strängt i A
I love being a nobody - because nobody is perfect.
