2972
Trimma volvo 940 ltt
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
7 februari 2009
Jag har pys trimmat nu med ett t-kors...blev inte såndär jätte skillnad men lite märkbart iallafall..funderar på att sätta ett till..men spikar det då så sätter jag tillbax till ett igen. Ska ochså köpa chip sen och bsr tryckklocka men så länge så funkar bonna trim tongue
Mvh Christian
34 Inlägg
3 september 2009
Jaa jag skulle också vilja veta om vilken wastergate man ska ha?
Kollade på BRL då har dom bemärkning 0,6 0,8 och så vidare kan man då ta och bara byta ut wastergaten från ltt till en 1,2 wastergate utan att förstöra och slita på något?
\/0£\/@
10 287 Inlägg
4 september 2009
1.2 är åt skogen för hård klocka på en i övrigt orginal motor.
/Göran
(Groucho Marx).
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 september 2009
Min är cippad med bsr chip och höjt tryck till 1,2 bar med hjälp av pysventil... Den har gått ungefär 1000mil så och har aldrig haft problem. Den laddar aldrig mer än 1,2smile Så jag är nöjd!
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
12 086 Inlägg
5 september 2009
Om det är någon bil man kan bonntrimma så är de väl en gammal rödblockare.
T-kors ger ca 0.5 i ladd, motsvarande en fulltryckare med andra ord.
Sen att investera 1000kr i ett vikingchip är väl ingen dum ide kanske.
10 287 Inlägg
5 september 2009
Hur vet du att inte knacksensorn går in och backar tändningen åt dig?
Att man inte upplever problem är inte samma sak som att det inte är något som är rekommendabelt.
Det är när man sätter upp bilen i bromsbänk och ansluter en emulator som man ser vad som egentligen händer.
/Göran
(Groucho Marx).
040 RedLine
1 219 Inlägg
5 september 2009
/Göran
Det har du helt rätt i... Men har inte upplevt några problem i alla fall:)
Men det beror ju helt på vilken nivå man ligger på och vad man vill ha ut av sitt trimmande...
Senast redigerat av BrajjAxx (5 september 2009)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
10 287 Inlägg
5 september 2009
Förvisso så. Men jag har upplevt många förvånade blickar när man med så enkla medel som en beggad orginalkam för 500 kr och sänkt (!) laddtryck får 20 Hkr extra.
/Göran
(Groucho Marx).
58 Inlägg
8 september 2009
Jag har KLracing chip och lagt brikor i fästet till tryckklockan vilket har gett ca 1.1 i ladd, bilen går kanon men ska byta till en riktig trykklocka från bsr lr liknande.
Körde med pystrim innan jag chipade och bilen gick knapt märkbart bättre. Så ett chip och riktigt trykklocka är att rekomendera.
Vem fan behöver T5 när det finns V8?
34 Inlägg
29 september 2009
bjoorniiee skrev:
vart sätter man det t-korset ? förstår inte riktigt hur det funkar :p
Du sätter ett T-kors på slangen mellen wastegate klockan och kompressordelen/insuget big_smile
\/0£\/@
17 Inlägg
5 mars 2010
Förstår inte varför man ska sätta T-kors o grejer. ryck slangen bara. då blir de vad snurran klarar av. sen om de börjar spika bör man tänka på att släppa av pelle plutt lite tongue
Audi S4 2.7 Biturbo
Volvoskadad
6 017 Inlägg
5 mars 2010
Jaaa men gud va smart!!!!!!!!
Jonas
Ta inget förgivet
342 Inlägg
1 december 2011
jag har en 940 ltt med runt 300 hk, med guld boxen och viking chippet och gröna r spridare 16t 3 tum hela vägen och något mer smile men rasad låda nu sad
Tar dagen som den kommer
