3666
S70 Tdi, startar ej, startmotorn står still
151 Inlägg
5 oktober 2011
Hej, idag parkerade jag bilen i ca 1h gick precis som den alltid gått, kommer tillbaka och när jag vrider på nyckeln händer ingenting. De är ström i batteriet och alla lampor lyser som vanligt, men startmotorn går inte runt
AC och stereo slås av när jag vrider i startläge, men lamporna fortsätter att lysa.
Vars börjar man felsöka?? Batteri polerna är lite glapp fastän dom e åt dragna, kan de ha med saken att göra?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
5 oktober 2011
Kolla om AC-kompressorn går runt.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
151 Inlägg
5 oktober 2011
ska kolla, vad kan man kolla mer, antar att de rör sig om startmotorn..hur mäter man om den får rätt ström, eller om den e paj?
151 Inlägg
7 oktober 2011
Ingen som har några tips?
11 Inlägg
28 november 2011
låter som en start spärr ärja nån stanns kan gå över själv
2 266 Inlägg
28 november 2011
Kolla säkringarna vid vänsterfjäderben en låda märkt Main fuses där finns de säkringar till startmotorn. Har du en multimeter så kan man kolla om startmotorn från ström när du prövar starta.
svetsdiff !!!
18 013 Inlägg
28 november 2011
Oftast så går ju startmotorn men bilen startar inte om det är spärren. Vet inte om Volvo har samma. Är det startspärren ska det lysa/blinka en lampa med en nyckelsymbol i bilen. Prova annan nyckel.
Kommer du åt startmotorn så du kan lägga 12+ på den lilla styrkabeln på startmotorn? Då ska den gå runt oavsett.
151 Inlägg
4 december 2011
De har löst sig, de va en kabel så hade nöts av, man såg de först när man tog lös startmotorn! Tack för alla tips!
