En förbränningsmotor behöver luft, bränsle och gnista. Det är de tre hörnstenarna.
I ditt fall bör du titta på bränsle och gnista först. Testa att spruta in rikligt med startgas in i luftburken / insuget och se ifall den tänder. Ifall den gör detta är det säkerligen ett problem med bränsletillförseln.
Tändning:
Skruva ut ett stift ett stift i taget och ha tändkabeln inkopplad till denna. Jorda denna mot karossen / någon jordad punkt. Be en vän att vrida på nyckeln. Se om du får en gnista. Gör detta för alla tändstift.
Bränsle:
Vrid på tändningen och mata lite för att försöka få igång den. Ta sedan ut ett tändstift i taget och se ifall de ser likadana ut. Iome att du säger att bilen i nuvarande tillstånd ej startar. Så antar jag att den ej tänder alls. Då borde alla tändstift se "blöta ut". Detta utav bensin.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
