4659
Anläggning hackar på hög volym
177 Inlägg
29 december 2011
hej! jag satt och spelade på i bilen och testade och kräma på lite. då börja plötsligt allt hacka vad kan de vara tror ni?
och trotts att man varvar upp den så blir de inte bättre. jordning på batteri är 16mm2 och till steg och konding 53mm2
bas är en spl dynamic xtr 3 pro
magnat RX MONO steg till de
1 farad konding
53mm2 kabel bak till skuffen.
2 mutant nw 280 sp
powerbass c6 nånting med
powerbass c69 nånting
MTX ljudproscesor
orginal enhet.
http://www.youtube.com/watch?v=nPmbsUk1 … e=youtu.be
309 Inlägg
29 december 2011
1 farad konding
2 mutant nw 280 sp
MTX ljudproscesor
orginal enhet.
Det låter ju som när man drar på för hög volym hemma på förstärkaren jag har till hemmabion. Vad det kan bero på mer exakt kan jag inte uttala mig om, utan låter de mer kunniga gissa.
177 Inlägg
31 december 2011
och såg nu att stor stegets protect lampa blinkar i takt med musiken.... om de säger nå mer? smile
309 Inlägg
31 december 2011
Somsagt, ja kan inte jätte mycket inom ämnen. Och tänkte att de mer kunniga skulle berätta. Men om protectlampan lyser så har du väll för dåligt jord/ dålig ström.
16 197 Inlägg
31 december 2011
på tok för klen jordkabel....
177 Inlägg
31 december 2011
om ja byter upp den till 53 eller grövre så ska de lösa sig med andra ord?
16 197 Inlägg
31 december 2011
mät va du har för spänning vid steget när de klipper.
43 Inlägg
2 januari 2012
Att det hackar när man spelar högt på en hemmabio receiver beror på att du spelar högre än den klarar av. Då börjar den hacka/klippa och det kan skada både receiver och högtalare. Tycker dock inte det låter så i filmen du länkade...
177 Inlägg
2 januari 2012
klippet jag la upp är från min bil och anlägning och de är den ja undrar över smile
spänningen ligger inte under 12v allafall
385 Inlägg
2 januari 2012
Jag fick hjälp med samma problem för ett tag sen här på garaget. Det sluta med att jag slipade rent nogrant som fan på min jordpunkt och fixade min brända signaljord i sterion..Här är länken till den tråden väldigt mycket tips och råd: www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234348
3 187 Inlägg
2 januari 2012
har du mätt? vad var dom exakta resultaten?
177 Inlägg
2 januari 2012
på kondingen stod det 12,2
3 187 Inlägg
2 januari 2012
gör som evil skrev och se om det blir bättre.
vad har du för spänning med ljudet av?
177 Inlägg
2 januari 2012
okej de ska jag göra! 14.4 ca varierar 0.1 v
7 277 Inlägg
2 januari 2012
Voltmätaren på kondensatorn kanske inte alltid är att lita på.
Mät direkt på steget istället så du är helt säker på att den inte dippar.
