4107
Ljudfrågor Volvo 850
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
2 januari 2012
Wermelin skrev:
Growe skrev:
jag har satt mina diskanter i en håller i orginal hålen på brädan..så inget syns utvändigt
om något tjuvpack bara råkar gå förbi så vill man inte ha något som drar till sig deras blickar
tog ett par orginal högtalare och dödade och monterade diskanterna passade perfekt med mina up1 diskanter
Jo jag har blivt tipsad dom hära http://stereospecialisten.jetshop.se/vo … c-345.aspx
Om man köper sånna så borde det ju gå att göra likadant som du gjorde va? smile
Tack för tipset smile  Mvh/ Niklas
exakt..tror det sitter sånna i min Se om jag inte minns fel eller så är det dom jag har i min gröna?!smile
har iaf 2st sånna någonstans smile
264 Inlägg
2 januari 2012
Eriksson_97 skrev:
Wermelin skrev:
Eriksson_97 skrev:
delningsfiltret ''gömmer'' du lätt i dörrn, behövs inge större om du inte vill ha dom synliga
jag funderar på att gömma dom innanför instrumentpanelen då det står i bruksanvisningen att man hällst inte ska sätta dom i dörren pga fukt och vibrationer. sen har jag sett att många sätter dom där, men vill bara va på den säkra sidan smile Dock om jag dämpar dörren osv sen så kan jag nog ha dom där, kan bli så också smile Tack för tipset smile
Jo du lär ju dämpa dörrarna, och de gör ju att de blir ''tätare'' än utan :p satt lägger du dämpmatta och sätter filtret där borde de inte vara några större problem
Det bror ju lite på eftersom då måste jag ju dra alla kablar från ex diskant och den som kommer gå till slutsteget genom dörren vilket nog kommer bli väldigt jobbigt tongue Kanske lättare om man sätter filtrena under instrumentbrädan då så slipper man dra massa kablar genom dörren smile eller vad tror du? tongue
Mvh/ Niklas
16 197 Inlägg
2 januari 2012
dock tillverkar man såna hur enkelt som helst.. å eftersom dom iaf inte syns så kan man ta i pricis vad som helst å bygga dom av.
264 Inlägg
2 januari 2012
Äre bara att ta en tunn spånskiva eller liknande och såga till så det blir som en sånn adapter?
Skulle ju va 100 gånger smidigare egentligen smile
16 197 Inlägg
2 januari 2012
masonit,tunn plast,tunn plåt, eller har man tillgång till s.k hålband (sånt man hänger upp ventilation med) så funkar de oxå kanon..
264 Inlägg
2 januari 2012
okej, kanon bra tips smile
Tro du jag kan få dit mina R5A högtalare i dörrsidan men hjälp av denna adapter?
Och vad gör man med mellanrummet mellan adaptern och dörrsidan ( om du förstår vart jag menar)
