Hej igen!
Risk för att ropa hej för tidigt, men jag tror jag löst min version av det av mina problem som var samma som ditt: vatten kommer in över dörr-tröskeln. I alla fall är det torrt e mitt test att hälla vatten på rutan. Tidigare ställde sig vatten på tröskeln då.
I dörren finns en skumplast-inner-vägg. Jag öppnade dörren och bytte ut den mot en ny, som jag köpte på Svenska Bil. Har för mig den kostade i storleksordningen 500 kr.
Jag tror lite vatten är avsett att gå genom dörren och dräneras ut genom hål under densamma, och att innerväggen skall skilja vattnet ned till dränerings-hålen. Läckande/dålig/fel sittande innervägg kan då ge att vatten rinner fel och ställer sig på tröskeln, och när det blir för mycket rinner över densamma och ned på golvet.
Jag har fortf dock inte löst läckaget in i bagage-utrymmet. Om någon kan något relaterat till det så är jag mycket intresserad förstås. Om jag spolar vatten över taket åt ena hållet så rinner det bak på något sätt och doppar ned ungefär vid gångjärnen.
/MVH
Senast redigerat av LiveForever (5 januari 2012)
Saab 9-3 ss 2.0 // Saab will live forever!
