3845
Volvo s70 med tändproblem
59 Inlägg
11 januari 2012
Héj!wink
Jag har en Volvo s70 från 99 med 2.5 144hk.
Problemet är att den misständer ibland.
Ibland när man kör bilen funkar den klockrent utan några konstigheter, men sen ibland när man kör och gasar till lite kan man känna av små ryckningar. det har även hänt att bilen funkar klockrent en liten kortare sträcka och sen börjat rycka till lite vid gaspådrag och sedan blir det bara värre och värre, sen kan man inte gasa något eftersom den bludrar precis som det gör när det misständer, sedan blir bilen okörbar och startar inte(men går runt och puttrar till ibland).
Frågan är om det är tänddelarna som behöver bytas då jag hört att det är vanligt på 850 motorerna samt min bils generation.
Någon som har några tips på vad det kan vara som spökar eller några tänkbara tips big_smile
tänkt köpa delar imon till den smile
MvH Martin:)
