14 januari 2012
Halloj
Har en 360 -87a med B200K-motorn (dvs. förgasarmodellen). När bilen är kall eller "ljummen" så går den helt okej, men när den blir tillräckligt varm, och då snackar vi arbetstemperatur, så blir den helt orkeslös och börjar dö av/misstända. Dock så går den bra på tomgången, så det är bara under belastning som den beter sig såhär.
Så jag undrar nu om det är någon som har stött på något liknande, och har någon idé om vad det kan vara för fel. Förgasarproblem eller problem med tändning?
Vad tror ni?
