Tjenare. Jag vill kunna koppla min stereo i bilen så att den kan vara på även ifall jag inte har på tändningen. Alltså tex om jag ska gå ur bilen och låsa den i 5 minuter så vill jag ibland ha igång stereon medans jag e borta...
Hur ska jag göra ? Vet att det är en röd kabel som går in i stereon och en gul, den röda ska tydligen vara tändningskabeln och den gula batteriström kabel+. På något sätt ska jag sätta ihop dom men hur och var ? jag har bilder på min sida under projekt så kan ni se min stereoanslutning...
Vore jätteschysst om någon kunde förklara med ord eller bilder. Jag har ganska svårt att förstå det.
tack på förhand för alla svar. Ha en underbar helg!
du får koppla pluskabel förbi (alltså utanför) den svarta iso kontakten så du får direkt ström till sterion. eller dra en ny + kabel direkt från battariet. men använd minst en säkring på vägen på + kabeln.
