4146
Dra 50mm2 Strömkabel i Mazda 323
19 Inlägg
18 januari 2012
Jag ska dra min 50mm2 strömkabel från batteriet till bagageluckan i min Mazda 323 - 00 och jag vet inte riktigt hur jag ska få in den i bilen från batteriet. Jag har tidigare dragit den i en volvo 850 utan problem men det va en jävla massa extrasaker i mazdan bakom handsfacket så jag vet inte riktigt hur jag ska göra och vart den får plats.
All hjälp uppskattas! Tack!
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
18 januari 2012
Försök att hitta en kabelgenomföring någonstans i torpedväggen. Hittar du ingen så är de bara att ta fram borren. Behöver du borra kan jag rekommendera att borra med en "konborr".
http://biltema.se/sv/Verktyg/Skarverkty … HSS-19284/
