3446
Reflexrampen på 850 -94
5 Inlägg
17 januari 2012
Var häromdagen inne på skroten med en polare och fixade lite delar till min 850..
vi sprang på de nya lamporna som finns på 95-framåt.. big_smile frågan är nu såhär:
Är det bara att byta "baklamphuset" rätt av eller måste man byta "lampplattan" där lamporna sitter på också?
Enligt min polare behövde man det.. men om man kollat runt lite på nätet så ska det vara "plug and Play" som vi säger i datorvärlden...roll
tacksam för svar...
/Martin
Glöm DET!!!
45 Inlägg
19 januari 2012
Du behöver kanske kanske inte om lampsokleten e det samma så behöver du inte det :-D har kolalt med danne W :-D
Bilar är bara krångel
1 679 Inlägg
19 januari 2012
Bara byta smile
Gjort samma sak själv smile
Enda andra du behöver byta också är ju rampen mellan ljusen och skaffa orange lampa till blinkers smile
5 Inlägg
19 januari 2012
Då provar jag byta den i helgen då!
Andreas du får vara min telefonsupport i så fall wink
Glöm DET!!!
45 Inlägg
19 januari 2012
JimmyAndersson skrev:
Bara byta smile
Du kan byta bara sidorna men ska du kunna koppla in rampen på luckan så måste du ha det systemet vi tog..
Enligt Håkan Volvo - Måste man ta systemet om man ska kunna detta annars så får man dra alla kablar från detta.
5 Inlägg
19 januari 2012
Aha men där sitter väll inga lampor i rampen?roll
1 679 Inlägg
19 januari 2012
har aldrig sett nå lampor i rampen på en 850`:S
om man inte gjort nåt eget då smile
471 Inlägg
19 januari 2012
Nej det sitter inga lampor i den rampen,så det är bara att byta.
Vill man ha belysning där får man göra det själv,jag gjorde det på min 850 jag hade innan.
Först hade jag glödlampor,men då det inte är avskiljt inne i rampen kommer det att lysa även på det vita fältet.
Jag ändrade senare till dioder istället.
Dessutom får man borra hål i luckan för kabeln och att själva lamphållaren skall få plats.
Så här blev det på min med glödlamporna.
http://forumbilder.se/images/ed9201285046P4c6d.jpg
Glöm DET!!!
45 Inlägg
19 januari 2012
Exakt :-D MYCKET SNYGGT :-D
5 Inlägg
20 januari 2012
Det såg mumsigt ut big_smile
471 Inlägg
20 januari 2012
Tackar smile .
Kom och tänka på en sak när jag bytte mina baklampor,då fick jag klippa bort lite plast på själva lamphuset.
Så innan du skruvar dit de nya baklamporna ,så lossa på själva lampsockelhuset och prova att de passar ok.
Om du skulle behöva göra som jag fick göra,så blir det ju lättare smile
5 Inlägg
21 januari 2012
Jag märkte det... men som tur var hade jag och polaren tagit med de socklarna som satt på bilen som vi tog rampen på... så bara bytade ut dom big_smile
