3322
Volvo S70 TDI, startar inte i kyla..
151 Inlägg
12 december 2011
Hej, har märkt att bilen blir svårstartad över -5 grader, idag när de är -15 så startar den inte alls, har ingen motorvärmare, men de ska fixas, men den ska ändå starta tycker jag, riktigt bra med tryck i batteriet, så inte där problemet är, startmotorn går runt men startar ej..
Något som ska justeras på dessa motorer när de blir kallt? glödstift, justera pumpen etc? Har nämligen bara ägt bilen under sommaren..
2 266 Inlägg
12 december 2011
Har du kollat att de är schyssta glödstift? Annars är de bara att handla 5 nya på biltema
svetsdiff !!!
151 Inlägg
12 december 2011
Hur kollar man de? Glödlampan lyser då som den ska
2 266 Inlägg
12 december 2011
Skruva ur dom och koppla direkt ström en kabel på toppen av glödstiftet och jorda kroppen vid gängorna när du håller i de. Annars handlar du 5 nya och monterar i brukar alltid vara nåt som är dåligt iallafall
svetsdiff !!!
151 Inlägg
12 december 2011
Okej, kanske byter dom, vågar man köpa biltemas? Eller bäst att köpa original?
2 266 Inlägg
12 december 2011
Jag ahar alltid använt biltemas glödstift i alla dieselbilar inte ett enda har pajat eller varit trasigt när man fått dom. artnr:75-916 kostar 100kr st
svetsdiff !!!
151 Inlägg
12 december 2011
Okej, ska inhandla ett par, nåt annat som man kan kolla upp?
151 Inlägg
24 januari 2012
Har inte nystat mer i problemet, men tänkte ta tag i de, när jag öppnar huven idag så undrar jag fundersamt vars glödstiften sitter? Är de dom under spridarna? såg krångligt att få lös
2 266 Inlägg
25 januari 2012
Dom är inte svåra att få bort en näbbtång och ett litet spärrskaft med en lång 10mm hylsa även en förlängare och en ledknut. Ja dom sitter nästan breve spridarna bara följa den grova röda kabeln som är synlig ibland och har ett svart hölje typ som tändhattar.
svetsdiff !!!
