29 januari 2012
Tjena!
Tänkte höra om någon kan hjälap mig med ett fel jag har på min bil..
det är då en volvo 740 GLE från 88.
När motorn är kall och jag startar den, så går den upp till 1000 rpm, sen bara dör den.. detta händer ungefär 3-4 gånger. sen när den inte dör så får ja stå med den på tomgång tills bilen är varm innan jag kan köra, och då går den någorlunda... men det känns inte som att den vill varva som den ska heller, går knappt att få den över 4000 rpm när jag gasar..
någon som vet vad felet kan vara?
tack på förhand!!
mvh
Totte
