3963
Bilen går illa
58 Inlägg
9 februari 2012
Jag har en 945 turbo från -98. Den startar men går inte upp i varv sedan går den på 3 burkar
innan den lägger av! sedan startar den inte! kan det var lamdasonden för lamdalampan blinkar också!
Någon som vet?
188 Inlägg
9 februari 2012
finns ingen lampa för lambdasond, men läs ut felkoder så är du en bra bit påväg.
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=67152
Senast redigerat av Andreas34 (9 februari 2012)
Avstängd
195 Inlägg
9 februari 2012
Lamda lampan betyder inte att det är fel på lambdasonden, utan att det är fel på bränsle/luft blandningen.
Det kan vara lambdasonden som är trasig, men kan likaväl vara luftmassemätaren eller nåt annat.
58 Inlägg
9 februari 2012
jag ska testa byta luftmasemätaren då:)
Avstängd
195 Inlägg
9 februari 2012
Nja den kostar en del, testa att dra ut sladden först och se om de blir nån skillnad smile
Kan vara fukt/skit i fördelarlocket också, har haft exakt samma fel på min bil och det var fördelarlocket.
Dock kan jag inget om turbobilar
58 Inlägg
10 februari 2012
men jag har en bättre begagnad luftmassemätare! är det bara torka ur fördelar locket om det skulle var fukt i den?
