3650
Volvo 740 startar bara ibland
15 Inlägg
12 februari 2012
Tja!
Jag har en volvo 740 GL -88 med B230F motor och den startar bara ibland. oftast så startar den men ibland så vill den inte alls. den har aldrig stannat under körning och när man kör så går den jättebra men vissa gånger när jag ska starta den så startar den och går dåligt i några sekunder sen dör den och går inte igång igen. batteriet är nytt och fulladdat. vad kan de vara för fel?
7 Inlägg
12 februari 2012
Har du testat med någon insprutningsrengörning eller liknande?
15 Inlägg
12 februari 2012
nej de har jag inte testat
7 Inlägg
12 februari 2012
Är nog billigast att prova med det först. Annars kan det vara bränslepumpen som håller på ge upp men svårt att säga.
15 Inlägg
12 februari 2012
Ja men jag tror inte de är bränslepumpen för som sagt så startar den oftast
7 Inlägg
12 februari 2012
Dör bilen någon gång vid tomgång tex när du står vid rödljus eller liknande?
15 Inlägg
12 februari 2012
nej när man kör eller stannar typ vid rödljus så går bilen jättebra och jämt
177 Inlägg
12 februari 2012
Vet inte hur det är på 740 men finns det transponder i nyckeln? Isåfall kanske lässpolen som börjar bli dålig så att startspärren går i ibland när du startar? Ifall det finns det så kan du testa att vända på nyckeln nästa gång den inte startar.
Pim_Pim
12 februari 2012
Du har inte ett diagnosuttag som du kan kolla felkoder på ?
15 Inlägg
12 februari 2012
nej de har jag inte
Pim_Pim
12 februari 2012
pontus_osth skrev:
nej de har jag inte
ok
Traktormek.
62 Inlägg
15 februari 2012
Kolla förpumpen vid tankarmaturen. kan va relät till den som gett upp oxå. Hade liknande problem med min 745:a som jag hade innan men grävde aldrig ner mig i problemet. Man fick mala några varv, den hostade till, dog och sen startade den direkt när man vred på nyckeln igen. Dock bara ibland den gjorde så, vanligtvis funkade det perfekt tongue.
15 Inlägg
16 februari 2012
Okej jag bytta tändstiften (upptäckte att ett var sönder) så då gick den igång direkt och funkat bra och startat direkt sen dess så jag hoppas de var tändstiften som var problemet tongue
