20 juli 2010
Bilmodell : bmw 525 tds touring
Årsmodell : 1992
Miltal : 25k enligt förra ägare men det är bullshit. kan även nämna att bilen har vart hårt kört eftersom det första ja fick byta när ja köpte den var båda motor kuddarna och hardyskivan + silentblock.
Modifikationer på bilen: kcr box och öppet luftfilter
hallå. har lite problem med bilen som ha blivit nyligen, den är otroligt svårstartad och ibland dör den om man varvar upp den och släpper gasen. kan även tillägga att när man den startar så kommer de lite vit rök från avgasröret. först trodde jag att det var kcr boxen som krångla eftersom den betedde sig likadant som om man ställer på boxen för mycket. tog bort boxen och den starta inte då heller.
tänkte om den hade surat ihop för att boxen va för högt påställd.
så lät den stå ett tag och prövade senare men samma problem. då skruvade jag bort plast kåpan till spridarna och såg att det var lite svart runt en spridare och antog att den kanske inte va tät eller eventuellt tjuvade luft. sprutade på lite start gas och den starta den direkt. efter det gick den bra och starta lätt tills idag. då va den ännu svårare att få igång och den dör om ja inte varvar upp den lite grann vid start. har inte kollat retur slangarna till spridarna ifall det är dom som läcker in luft så det är därför den är svårstartad , tänkte göra det imorn. har ni några andra ideér får ni gärna dela med er. är inte så duktig inom motorer så beklagar om ja inte förklarat så bra. / mvh andreas
Senast redigerat av norlingen (21 juli 2010)
